Компания НПЦ Вектор-Кондвент с июня 2012г. организовала изготовление и продажу круглых перфорированных воздухораспределителей типа ВПК, предназначенных для применения в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления помещений и подачи приточного воздуха преимущественно в рабочую зону с высоты до 6м, а так же в верхнюю рабочую зону. Воздухораспределители ВПК выполняются по серии с.5.904-6 из оцинкованного листа и применяются при значительных кратностях воздухообмена в помещениях, в которых не предусмотрено устройство технических подшивных потолков. Воздухораспределители ВПК имеют три конструктивных исполнения, включающих 18 типоразмеров (ВПК 1.00.000 – ВПК 3.00.000 ). Воздуховыпускные отверстия имеют постоянный размер, площадью F=0,00087м2. В воздухораспределителях типа ВПК 1 и ВПК 2 отверстия размещаются на нижней поверхности воздуховода, а в ВПК 3 – по всей поверхности. Особенностью воздухораспределителей является постоянство расстояния между рядами отверстий по ширине воздухораспределителя. Расстояние между отверстиями по длине также сохраняется постоянными и равными: в воздухораспределителях ВПК 1 - L=150мм, в воздухораспределителях ВПК 2 и ВПК 3 - L=100мм. Количество рядов отверстий уменьшается к концу воздухораспределителя в соответствии с уменьшением диаметра воздухораспределителя. Нормальное к оси воздухораспределителя направление выпуска воздуха из отверстий обеспечивается за счет отгиба лепестков отверстий внутрь воздухораспределителей у передней стенки отверстия, считая по движению воздуха под углом 120 градусов. Длина секции воздухораспределителя 2,5 м. Секции перфорированных воздуховодов разных диаметров соединены между собой переходами. Рекомендуемая скорость в начальном сечении воздухораспределителя от 4 м/с до 12 м/с. Расход воздуха от 2820 м3/ч до 86400 м3/ч, коэффициент местного сопротивления 1,5 – 2,2, температурный коэффициент 0,124 – 0,252, скоростной коэффициент 0.054 – 0.126. Начальные диаметры от 630 мм (ВПК 1-06) до 1600 мм (ВПК 2.00.000),общая длина от 7.692 м до 26.47 м, масса от 63 кг до 1018 кг. Срок изготовления 2-3 недели.
Источник: НПЦ Вектор-Кондвент
